西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:1047次 [上一页] [1] [2] [下一页]
571
hrsoftgao
文章数:13
历史总积分:571
发表于:2016/3/21 20:19:33
plc
有两个输出端,通过继电器控制电机的正反转。
问题:这两个输出端的指示灯,正常亮灭,但
正转时电机不转,反转正常。交换这两个输出
端的接线,反而反转时电机不转,正转正常。
[此贴子已经被作者于2016/3/21 20:24:30编辑过]
16390
zwk34
文章数:1073
年度积分:624
历史总积分:16390
发表于:2016/3/21 20:33:35
那就是有一个输出点有问题,单独接一个输出点试试,看哪个不起作用,就能判断是不是输出点的问题了。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/3/21 20:58:05
找一个空余的输出点进行代换。
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2016/3/21 21:16:44
会不会接触器问题呢,测量一下看看有没有电不就知道了么
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/3/21 21:34:23
换个不用的输出点不就完了吗
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2016/3/21 22:03:23
用表测下不就知道了
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/21 22:47:44
问题不在plc上面
hrsoftgao
文章数:13
历史总积分:571
发表于:2016/3/22 19:32:24
回复 #6楼 wuyang750
请高手 说明原因 。因为是进口设备,不能重写程序。希望你指点一二。
571
hrsoftgao
文章数:13
历史总积分:571
发表于:2016/3/22 19:35:10
回复 #5楼 ytleaderplc
因为控制的电机 运行时间很短。手头又没有示波器。用万用表很难测量的。
571
hrsoftgao
文章数:13
历史总积分:571
发表于:2016/3/22 19:35:40
回复 #4楼 ljchbhc
861.6714
