变频器维修
回帖:8个,阅读:651次 [上一页] [1] [下一页]
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/3/21 13:10:02
之前是W相模块坏了,给电源板主板供直流母线电一切正常,之前模块型号三菱CM150DY-24A 换成CM100DY-24H之后,频率50HZ UV VW相平衡 UW相差100V 也不报故障,是不是因为模块的原因引起的?两个模块我测量二极管都是平衡的
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/3/21 13:26:31
电压是多少?测6路脉冲信号电压,就能发现问题。
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/3/21 13:34:04
回复 #1楼 shz.wsb
输出UV700 UW600 VW700
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2016/3/21 14:42:18
别问了,表不准,三相380的变频器,输出怎么可能是700呢,你的表是不是那种带真有效值的表啊?
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2016/3/21 23:02:14
修变频器还是指针表靠谱!
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/3/24 13:32:49
有一路驱动不正常
呼和浩特变频维修
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/24 16:39:37
应该是驱动的问题
初学乍练.大家多关照
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/3/25 21:42:47
楼上都给了答案了,应该就是驱动的问题,测试下驱动电流是不是都是一样的,还有就是你那表换个别的吧,肯定是不准的,哪里会有那么高的电压
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/27 10:01:28
看驱动电路三相输出的波形是否正常,应该是有一路上管驱动电路无输出,若驱动电路正常,就是你换的模块有问题,应该是上管没打开,再说你换的模块应该换同型号的,原来是150A应该换150A,不应该换100A的。
