传感器论坛
传感器论坛
漫反射两种背景消影的二三事
漫反射两种背景消影的二三事
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/3/21 11:07:20
设备上有一个工位 被检测物体与背景物体 挨的比较近
只需要检测有无亦可 觉得上测距传感器太没有性价比
然后试了下带背景消影功能的(机械式的) 发现妥妥的 可以分辨出前后1.2mm的区别
另外那个用PSD 误差比机械 精度稍次 大概5mm到8mm 但是相比机械式样的没有检测盲区(呵呵这个搞机械的最爱)
下图摘自 p+F
过年回家这样检测,安全保暖又省钱~
liq
作者的所有帖子(22)
发表于:2016/3/21 14:45:51
其实从理论上来说应该是PSD 的精度更高
但是使用高精度的PSD元器件之后 成本与测距的相差无几 所以这样做的厂商不多而已 感觉完全没有必要
台达工控产品在包装机上的应用
