回帖:13个,阅读:1012 [上一页] [1] [2] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2016/3/20 22:22:04
公司有台设备电机选型选大了,平时运行电流是额定电流的一半左右,前两天直接把联轴器给搞坏了都没跳闸,看来热继电器按常规整定是有些不妥了,请问您们遇见过这种情况吗?热继电器整定电流多少合适呢?能保护到机械部分,还不能影响电机启动,请指教!谢谢!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/20 23:13:30
联轴器损坏,是力矩太大了吧;想将热继电器整定值调小,来达到保护目的的话,或可按实际电流整定试试。
无这方面的使用经验。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/20 23:24:11
热继只是做为过载保护,没办法做到你要的功能
自学成才!
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2016/3/21 0:10:05
检查装配同心度
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/21 0:19:20
熔断器可以作电路过载,热继当然也可以作机械保护,虽说勉强,但你可以试一试,检测正常运行时电流,然后把热继调到那个稍大点电流就OK了,
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/3/21 0:22:55
热继电器的整定值可以参考设定为马达额定电流值的1.2倍左右。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/3/21 7:17:46
估计用热继电器达到你的要求有点困难。按0.95倍试试。查查同心度吧
不走寻常路。
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/3/21 8:16:58
你可以按实际电流调啊,我们的也是只用到一半。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/21 8:24:49
连轴器坏了和热继电器没有直接关系,热继电器整定值可以调整的,测量下电机正常运行电流是多少,热继电器整定在这个电流值的1.2-1.5倍左右,一般是整定值相对额定电流,现在的情况特殊点。热继电器是用在电动机的过载保护,不是短路保护,保护动作与运行电流和时间有关系,时间短发热元件也不会动作的,电动机启动是启动电流大,正常运行时没那么大了。连轴器坏可能是轴的同心度有问题,,检查下与基础的固定螺丝有没有松动。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/3/21 8:30:10
根据实际电流测出来,大15%就可以了
做什么事贵在坚持!
