发表于:2016/3/20 18:01:42
手机同时实时监控不同品牌PLC的标准平台
目前很多PLC厂家都有手机监控自家PLC的app软件,但很少能支持其他品牌的PLC,因此,西安瑞箭xArrow在2016年推出国内首个安卓嵌入版组态软件,可以解决不同品牌PLC同时进行实时监控的问题,更好的一点是界面和功能也可以自行制作。
PLC和上位监控软件在进行数据通信一般是通过串口或以太网,而手机进行串口通信不方便,一般都是通过以太网(TCP、UDP/IP)与PLC进行通信,PLC一般也具有以太网模块。这样就可以在局域网中实现对PLC的实时监控,如果给PLC增加GPRS模块,这样就可以在广域网中进行实时监控。
我们也有一款手机客户端app,这样PLC不用增加GPRS模块,只需要安装xArrow网络版作为服务器,就可以实现在广域网内远程监控PLC,
在与PLC有串口通信时,最好选用带有串口设备的安卓触摸屏或平板,这样比较方便。
支持的PLC、或型号和通信协议如下:
Modbus:Modbus(RTU、ASCII)、Modbus TCP、Modbus Slave、ModbusTCP Slave
西门子:S7200/S7300/S7400 MPI、PPI、S7200/S7200 SMART/S7300/S7400/S71200以太网
三菱:Fx1N(232、编程口、485)、Fx2N(232、编程口、485)、Fx3U(232、MC以太网)、
Q系列(MC以太网、MC串口、编程口)
欧姆龙:CS/CJ以太网、FINS串口、HostLink、ToolBus通信协议
AB:SLC500、MicroLogix1400、CompactLogix1769、Controllogix1756的以太网协议、 DF1通信协议
GE:SNP、SNP-X、以太网(SRTP)通信协议
和利时:串口和以太网通信协议
台达:DVP串口和以太网通信协议
LG:K80S/K120S、K300S、K1000S编程口(Loader)通信协议、MASTER-K CNET协议
光洋:CCM2串口通信协议
松下:MEWTOCOL串口通信协议
永宏:串口通信协议
艾默生:串口通信协议
如果不支持您的PLC,我们可以免费开放支持您PLC的通信协议驱动,满足您的需要。
APP可以在西安瑞箭xArrow官网下载,
安卓嵌入版下载位置:[下载]->[xArrowAndroid]。
安卓客户端下载位置:[下载]->[xArrow]下的xArrow安卓客户端。
支持的PLC、或型号和通信协议如下:
Q系列(MC以太网、MC串口、编程口)
和利时:串口和以太网通信协议
台达:DVP串口和以太网通信协议
光洋:CCM2串口通信协议
松下:MEWTOCOL串口通信协议
永宏:串口通信协议
艾默生:串口通信协议
[此贴子已经被作者于2016/3/20 18:03:35编辑过]
[size=10]xArrow组态软件[/size=10]
[size=10]Android版组态软件[/size=10]
[size=10]国内顶尖的组态软件[/size=10]
