三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:985 [上一页] [1] [2] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/20 14:06:18
一个张力控制系统, 变频器控制电机的转速来控制张力, 转速快,张力小, 转速慢, 张力大, 当前张力的大小转换成电压送入
PLC, 假设设定张力为 10N/M, 对应数字量为 800.
如果这里不用 PID 控制, 这么做:
当反馈张力比设定张力大时, 以 当前张力 大于或小于 设定张力 为触发条件 , 以一个系数为基础 递加或递减 电机转速, 也
就是
LD> 当前张力 设定张力 -----------ADD 电机转速 系数(每次加多少) 电机转速
LD< 当前张力 设定张力 -----------SUB 电机转速 系数(每次减多少) 电机转速
这样做行不行, 有什么缺点?
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/20 15:10:04
这是同步控制吗?
初学乍练.大家多关照
21055
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:789
历史总积分:21055
发表于:2016/3/20 16:45:50
你说的这个就是PID里使用了P.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19332
329345277
文章数:5669
年度积分:753
历史总积分:19332
发表于:2016/3/20 16:53:27
楼主为啥不用PID呢
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/20 19:59:19
回复 #3楼 329345277
感觉很难整定, 而且我从来没有试过整定PID,一点经验也没有
41429
知道一点
文章数:23994
年度积分:1154
历史总积分:41429
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/20 20:31:54
可以的
可能在有较大突变时(无法预料)会出现点问题,机械上可以泥补最好,不行就报警停机。
多说一句,在没有pid控制功能的plc,你就不能控制啦。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/3/20 21:19:41
PID做还是比较稳定可靠的啊!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/20 22:19:10
楼主这样控制可能不太好控制,有可能控制不住。楼主可以试试,将比较值的大小做个比例,控制变化程度。
这样就和PID里面的比例一样了
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2016/3/20 23:55:25
要求不高的话,系数调好一点儿问题没有!
不过最好如7楼的方法,比较差值和补偿值做个比例,可以减小震荡,运行更平稳!
此帖发自论坛手机版
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/25 17:37:43
两种方法都试了一下, 还是 PID 好用得多, 在试验时只整定了 P 参数,.
