回帖:8个,阅读:598 [上一页] [1] [下一页]
求高手指教~~~
641
449284363
文章数:2
历史总积分:641
发表于:2016/3/20 9:21:19
我们车间一台隧道设备由两台电机带动链条运转,其中一台主电机由编码器给plc信号带动工作站同步运动,一台辅助电机由接近开关检测信号,告诉触摸屏两台电机是否同步!现在出现的情况是偶尔电机就会不运转,报警信息为(辅助电机接近开关异常,和主电机旋编异常)拍下急停,重启后又正常运转!触摸屏上监测到两个电机信号是同步的,怀疑辅助电机接近开关坏了,更换后故障依旧,然后更换主电机旋编码器,故障依旧,检查线路,发现24伏电源0伏接地,由于配电柜零伏太多,找到哪个接地太难,而且不确定是否是零伏接地引起,求高手指点24伏开关电源零伏接地会出现这种情况吗?会出现系统不稳定吗?
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/20 9:25:11
如果有多个电源,把0V接地的做法是对的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
641
449284363
文章数:2
历史总积分:641
发表于:2016/3/20 9:38:47
小弟新手,冒昧问一下24伏开关电源0伏为什么会接地?配电柜只有一个24伏开关电源
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/20 13:00:09
接地是为了安全及减少杂散干扰,大多24V的0伏是接地的。电子线路是接地还是浮空要看设计时是怎么考虑的。如果不是一点接地,而是有多个接地点,就会产生了地回路,在地回路中有电流通过时,就会形成耦合干扰。
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2016/3/20 19:05:19
减少干扰,保持信号对地低电平一致
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/20 23:17:54
或者可理清线路,看是不是因接地引起的干扰;另外,看有无偶尔碰壳的地方。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/3/21 1:40:22
国内的工控线路很少有0V接地的,倒是见过国外0V接地,防止开关电源内部击穿,高压电输送到低压输出侧导致触电身亡的例子。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/21 18:08:14
应该是线路问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/22 8:43:06
估计你的系统是2个CPU独立控制采用485或者总线连接,应该是通讯偶尔中断或者启动时还没有通讯上造成
93.6006
