回帖:5个,阅读:574次 [上一页] [1] [下一页]
610
337024213
文章数:12
历史总积分:610
发表于:2016/3/20 7:03:37
昆仑通态的屏连接台达PLC的COM1,232正常通讯,如果想接COM3的485需要加程序吗??另外485传输距离多少米??485通讯线已做好,还需要做什么??
[此贴子已经被作者于2016/3/20 7:07:55编辑过]
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/3/20 7:14:52
进行通讯格式字设置,选MODBUS的驱动,设备选择
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/3/20 8:57:59
485千米!485有的要对地址!有的只要设置一下!没用你这种屏
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/3/20 10:03:30
理论上1200米或者1500米
此帖发自论坛手机版
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/3/20 17:38:12
485通讯不需要加其他程序,就是选择通讯格式的时候设好就行
清泉石上,明月松间。
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2016/3/20 18:52:07
点对点传输,@9600pbs的速率下,用阻抗匹配的专用电缆最大无中继距离可达1800米以上!
  非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
  铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
46.8003
