欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:6270 [上一页] [1] [下一页]
636
397723009
文章数:8
历史总积分:636
发表于:2016/3/19 16:59:23
TIMX(<Execution_condition>, <Timer_address>, <Timer_set_value>)
中间的定时器地址是timer格式,怎么使用,求教
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/19 17:23:38
想比又是在功能块里使用st~欧姆龙真正使用st编程的PLC好像见不到了
没有学过计算机编程帮不了你
是不是要一个“变量”?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39645
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/3/19 20:32:29
以下是引用3977230092016/3/19 16:59:23的发言:
定时器和计数器不能用于ST语言,欧姆龙的ST语言不是标准的ST语言。
Good Luck~
636
397723009
文章数:8
历史总积分:636
发表于:2016/3/21 8:37:18
回复 #2楼 cvlsam
原来不是标准的st,不过还是谢谢了,我知道怎么用欧姆龙st的定时器了,用起来一点都不方便,还是梯形图简单
636
397723009
文章数:8
历史总积分:636
发表于:2016/3/21 8:38:40
回复 #1楼 知道一点
cj2m的就能啊,在全局变量里面建一个标志位就行了。
436
锋范
文章数:3
历史总积分:436
发表于:2018/12/5 8:20:49
我是在功能块里创建的
TIMX(delayerSwitch,cylinderAlarm,delayedValue);
(*100ms延时 TIMX(1:延时启动条件 BOOL,2:定时器地址 TIMER,3:设定值 UINT)*)
(*TIMX 不能放在逻辑判断条件里,否则会导致其无法重置*)
IF cylinderAlarm.CF=TRUE THEN (*.CF -- 定时器地址标志位*)
Alm_Valve:= TRUE; (*电磁阀报警=1*)
END_IF;
[此贴子已经被作者于2018/12/5 8:25:16编辑过]
