串口通信
回帖:6个,阅读:4575次 [上一页] [1] [下一页]
600
944515747
文章数:13
历史总积分:600
发表于:2016/3/18 23:35:08
本人平常主要接触三菱汇川PLC,最近需要用西门子S7200改一个汇川的变频器使用MODBUS协议,我以前用汇川PLC进行通讯时如图片所示,我想问下各位师傅,我用西门子应该如何表示出来?谢谢!
600
944515747
文章数:13
历史总积分:600
发表于:2016/3/18 23:35:56
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/19 8:17:05
可以通过调用 Modbus Master 库文件来实现 具体的可以参照库文件说明来操作
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/3/19 8:50:38
调用MODBUS动态库,
故障显示代码的读用 0 命令  地址为 H8000转十进制加 400001
运行代码写用 1 命令 地址为 H2000 转十进制加 40001
gk528.com
600
944515747
文章数:13
历史总积分:600
发表于:2016/3/19 22:33:13
回复 #3楼 528工控科技
谢谢,这位师傅的讲解,不过我想问下这个写入代码是1,是跟三菱汇川一样指的是站号吗?
600
944515747
文章数:13
历史总积分:600
发表于:2016/3/19 22:33:28
回复 #2楼 liuhuoaaa
谢谢
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/3/20 14:50:37
以下是引用944515747在2016/3/19 22:33:13的发言:
是写命令,不是站号
gk528.com
586.4867
