人机界面
回帖:4个,阅读:5447次 [上一页] [1] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/18 20:50:55
屏与FX2N相连, PLC 里有一行程序 DEDIV D4 K60 D6   D6 运算出来结果是 2.55 , 我在屏里设一个输入框, 连接的是 D6, 设
置 D6 为 32位无符号二进制 时输入框不显示 2.55 ,后来我又把 D6 改成 32位有符号二进制 ,但还是不显示 2.55 ,请问这个
要怎么设置?
6767
1372216725
文章数:238
年度积分:71
历史总积分:6767
发表于:2016/3/18 20:56:58
d6不应该是2.55吧 带浮点的应该是连续两个寄存器 一个存整数一个存小数
此帖发自论坛手机版
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/18 21:39:56
回复 #1楼 1372216725
dediv 运算出来的结果确实是双字 , 32位, 但是我在屏里设置的是 32 位的寄存器啊
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/18 21:50:40
回复 #2楼 ymxu
谢谢,问题已解决,设置为 32位浮点数就行了.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/18 22:04:15
数据格式问题,这个我初期一样郁闷滴
46.8003
