回帖:16个,阅读:3251 [上一页] [1] [2] [下一页]
1429
8zhujiaxin
文章数:54
历史总积分:1429
发表于:2016/3/17 19:59:16
今天碰到一件怪事,一单相正反转调速电机(120w)配调速器接电源后电机逆时针旋转正常,在调速器上换了旋转方向后,电机顺时针旋转起动迟缓或者有时自己不转,有时又自动逆时针旋转,请教高手这是怎么回事啊?
1429
8zhujiaxin
文章数:54
历史总积分:1429
发表于:2016/3/17 20:02:53
正反转调速电机是小型输送带上用,今天试了两个调速器和调速电机都是这个样子,这件事也太怪了吧?
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/17 20:13:51
检查电机启动绕组或者电容器看看有没有问题,如果确认这两个都没问题,那只能检查调速器于启动有关的元器件有没有问题了。
不过根据你的描述,启动绕组故障可能性大些。如果是外置电容的,可检查是否容量变小。如果是内置电容的,可检查调速器里的启动电容。
不排除你的小型输送带正方向阻力过大引起这个问题。
[此贴子已经被作者于2016/3/17 20:17:02编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/18 8:41:48
若认为调速器和电机没有问题,可以考虑外围电路(连接)和负载,如2楼所说。
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/3/18 10:07:07
是不是电容有问题了。
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2016/3/18 12:04:52
等答案,调速器用新的试一下。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/3/18 14:21:07
诡异,电气上有很多问题都这样
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/18 15:46:10
是电容启动电机呢还是电容运行电机?
皮带正反负载是否不同(是否有势能的电话比如爬坡),是否为启动失败后由于有势能而造成反向启动。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1429
8zhujiaxin
文章数:54
历史总积分:1429
发表于:2016/3/18 20:51:48
谢谢各位的耐心解答!看了大家的解答,再加上自己来回琢磨,尝试,总算今天找到问题答案了,之前的运行都是在没有带任何负载的情况下运行的,而且调速电机和调速器都换了两个新的实验了下,结果都是一样的。在对调速电机和调速器之间的连线进行检查时,发现问题出在调速器的电容端并未正确接入电机的副绕组,原来电机和调速器并不是成套的,而两者之间的连线确是按同种颜色直接接到了一起,调速器中的电容接入了主绕组,造成了现在的这种怪现象。在这之前并未碰到过这种故障,导致找不出问题所在;加上平常的习惯使然(平常对颜色接上就可以了),未在接线时对电机绕组进行测量(调速电机上没有接线图,调速器是盒子封装的)导致出现这种问题,以后接线时要多多细心,在这与大家共勉。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/18 21:03:05
不错,找到问题就好。单相电机的启动绕组或启动电容很重要呦。
我是你的朋友
