普洛菲斯Pro-face
回帖:19个,阅读:1864次 [上一页] [1] [2] [下一页]
857
陶大少
文章数:12
历史总积分:857
发表于:2016/3/17 14:12:56
请教一下各位老师傅:一台GP2500-SC41屏。故障现象是屏上的时间不动,可以设置就是不走时间,还有就是正常情况下程序开始运行的时候有个安全提示的警告,现在这个安全警告也没有了,但是程序可以运行,重新上载程序结果一样,主板电池电压3.02V。
新人请求师傅指点!万分感谢!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2016/3/17 14:24:37
呵呵;屏有几个月没有通过电了吧?
857
陶大少
文章数:12
历史总积分:857
发表于:2016/3/17 14:49:57
回复 #1楼 ZCMY
感谢老大的指点,我通电有三五个小时了还是没走时,还有那个安全警告的提示没有出现和时间不动是不是一个原因。您再指点下我该怎么做。。。感谢您!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2016/3/17 14:56:05
如果一年以上没通过电,请先通电24个小时后再设置时钟;
857
陶大少
文章数:12
历史总积分:857
发表于:2016/3/17 14:59:44
回复 #3楼 ZCMY
谢谢您!我按照您指点的做,通电中。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/17 23:08:04
库存太久的东西,初次应用有时候会出现问题
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2016/3/18 17:10:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
857
陶大少
文章数:12
历史总积分:857
发表于:2016/3/19 9:30:02
回复 #3楼 ZCMY
再次请教版主,我已经通电30多小时了,时钟还是不走(说明一下,是时钟不走时,设置是可以的,设置多少可以保存,比如我设置2016年3月19日9点是可以的,保存后这个2016年3月19日9点一直不会变),GP的系统重新下载过了。望指教。谢谢您!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/19 9:51:47
回复 #7楼 陶大少
GP系统你也可以下载啊
857
陶大少
文章数:12
历史总积分:857
发表于:2016/3/19 9:55:28
回复 #8楼 919355607
都是边学习边弄的,见笑了
