回帖:22个,阅读:1173次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/17 11:32:48
#10楼
继电器类型输出带负载建议不超过1A且加装吸收元件(直流用双向稳压二极管,交流用阻容吸收模块)
781
281324726
文章数:38
历史总积分:781
发表于:2016/3/17 11:43:16
#11楼
以下是引用高雅的雅在2016/3/17 11:32:48的发言:
我该选择什么样的继电器呢
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/17 11:53:56
#12楼
你是想外部放大用的中继吧,选用中继模块,24VDC的,美观,紧凑
自学成才!
781
281324726
文章数:38
历史总积分:781
发表于:2016/3/17 12:28:32
#13楼
以下是引用yejingmao在2016/3/17 11:53:56的发言:
是的是的。用24v驱动380的接触器
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/3/17 12:46:49
#14楼
就是,输出电压自己想多少就多少,不过有上限,这个一般只能用220,算是最大了吧
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/3/17 13:22:01
#15楼
一般都设计使用DC24V的中间继电器。
苦逼的奋斗者
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/17 13:35:19
#16楼
回复 #4楼 281324726
外部继电器?带负载就根据负载的大小啊!
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/17 13:38:07
#17楼
以下是引用281324726在2016/3/17 11:08:59的发言:
以下是引用qiuqianshu在2016/3/17 10:58:10的发言:
电压,负载电流都有一定的范围,这个你可以看一下台达的硬件手册。各个PLC厂家都有一点出入。
就是查不到资料。都停产了。
什么停产了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/17 16:49:39
#18楼
停产不停产无所谓,你选用欧姆龙MY2NJ继电器即可,后面触点5A,你还可以选用接触器外形的那种中间继电器
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/17 17:56:13
#19楼
台达和三菱差不多玩。
诚
93.6006
