回帖:8个,阅读:816 [上一页] [1] [下一页]
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/3/17 6:48:49
问下,各位,已知电机的电压电流,怎么计算电机的功率因数,或者无功功率呢,
在现场是一台高压直流电机,老板想让用plc当补偿控制器用,就地补偿用,现在在想怎么计算出来功率因数准确点呢?现在的电压电流是通过直流调速装置,读出来的
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/17 6:55:08
根据电压电流,好像计算不出功率因数。
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/3/17 7:23:42
以下是引用mjinbao2016/3/17 6:55:08的发言:
根据电压电流,好像计算不出功率因数。
但是,无功补偿控制器,就是检测电压电流,然后计算出来的 功率因数啊
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/17 8:05:57
以下是引用bingfenghuan2016/3/17 7:23:42的发言:
根据电压电流,好像计算不出功率因数。
无功补偿器不是简单的计算电流与电压,而是检测电流与电压的相位差
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/17 8:11:39
算的只是理论值与实际还是有差别的.
电机在满载和轻载时还会不同的,最实在的是测,一种就用专用无功表,另种就可用示波器,测电流和电压的相位差.
自学成才!
20402
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:136
历史总积分:20402
发表于:2016/3/17 8:24:05
直流?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/17 8:29:33
这样测不出来的吧 好像不是这么计算的
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/17 8:39:50
这样是算不出来的,测的不是电流电压,而是相位差。
天地不仁以万物为刍狗
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/3/17 8:58:39
1、把电压电流整理成脉冲信号,然后PLC采集计算,理论上貌似可行,不过PLC要配高速脉冲输入接口,电信号还要有转换装置,而且编程非常麻烦,精度不一定够,从哪个角度讲都不合算。
2、既然要做就地补偿,必须配电容柜(箱),定做或者买成品的时候,配一个带通讯的无功补偿控制器,然后跟PLC通讯连接,这样应该比较合适吧。
3、还有一种权宜之计,因为咱们的负载绝大多数都是感性,你搜集现场数据,统计一下在负载电流变化时,功率因数的变化,然后计算在各电流段需要多大的无功功率,把电流信号变送成4-20毫安进PLC,由PLC进行判断需要投切几组电容。
