变频器维修
回帖:14个,阅读:1795次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/18 22:03:09
#10楼
检查一下过压检测电路,另外就是触发脉冲你测一下波形,跟正常变频器有啥区别
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/18 22:35:10
#11楼
过压检测电路应该没问题,我曾经换了一块新电源板,脉冲波形及保护正常。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/3/19 9:54:51
#12楼
重新设一下补偿电压试一试
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/3/19 10:18:17
#13楼
监测变频器显示的母线电压是多少?这样才能说明检测电路是否正常,是否母线电压升高。
11658
397679140
文章数:300
年度积分:852
历史总积分:11658
发表于:2016/3/19 22:50:40
#14楼
电容衰减,换电容
