回帖:16个,阅读:1181次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/16 16:47:12
用重量传感器给FX1S,需要加什么外接模块?
我看很多称后面有个com口,那个是连什么的?
[此贴子已经被作者于2016/3/16 19:04:50编辑过]
学习提高
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/16 17:08:00
重量传感器输出什么信号?再决定需要加什么外接模块。
有问题可加
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/16 17:36:45
首先看你的传感器过来的是什么信号,然后选择对应的配件
另外如果是加扩展模块,FX1S是没有这个扩展能力的,FX1S可以加一些功能板。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2016/3/16 17:43:05
以下是引用evanlei在2016/3/16 16:47:12的发言:
我看很多称后面有个cpm口,那个是连什么的?
难道是通信方式?
联系!腾讯扣扣149034219
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2016/3/16 17:44:04
比如MODBUS RTU协议或者自定义协议?我之前到是做过FX1S加了一个485BD和称重模块通信,你这不会是模拟量方式?!
联系!腾讯扣扣149034219
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/3/16 18:18:54
先搞清传感器输出的信号,如果是模拟电压、那么FX1S没扩展,但可以加FX1N-2AD-BD板;
要不就是加一个FX1N-485BD用通讯了;
别的方式FX1S就没能力来扩展实现了;
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/16 18:28:30
不同的传感器输出的信号不一样吗,我以为都一样的,以前只是用过,还真没设计过,好汗
学习提高
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/16 22:38:05
我经常用到称重传感器  目前为止都是这样的信号流程
称重传感器---称重变送模块---模块的输出信号
可以选择通讯或者模拟量都可以
我们常用的是通讯,因为经常都是几组称重信号
精度的话,模拟量的没有通讯的高
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/16 22:42:12
以下是引用wuyang750在2016/3/16 22:38:05的发言:
可以选择通讯或者模拟量都可以
精度的话,模拟量的没有通讯的高
那么模块的输出信号是什么?是0~10v电压信号吗
[此贴子已经被作者于2016/3/16 22:43:06编辑过]
学习提高
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2016/3/17 15:03:08
232或者485bd模块
email:  ytleader@126.com
