回帖:14个,阅读:1080次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求台达PLC高手
610
337024213
文章数:12
历史总积分:610
发表于:2016/3/16 16:28:04
台达dvp-ES2有两个485口,同时通讯,com2接电流模块,com3接3台英威腾变频器,单独使用com2一个485通讯我会做程序,同时使用我不会做通讯程序,求高手指教??我的微信yinbingzhan
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2016/3/16 17:45:21
以下是引用337024213在2016/3/16 16:28:04的发言:
可和我联系,一起交流QQ149034219
联系!腾讯扣扣149034219
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/3/16 17:54:39
它们是独立吧 会互相影响吗?
610
337024213
文章数:12
历史总积分:610
发表于:2016/3/16 18:24:31
回复 #1楼 guanyumou
收费的请就不要回复了
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2016/3/16 18:53:18
com3口好像只是com1的485扩展,只能用于slave模式。
610
337024213
文章数:12
历史总积分:610
发表于:2016/3/16 22:25:17
回复 #4楼 szhenlong
你好,你说的肯定嘛?
610
337024213
文章数:12
历史总积分:610
发表于:2016/3/17 6:55:31
两个485口能同时使用吗?
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2016/3/17 7:43:07
com1,com2都可以当主从,当com2做slave模式时程序中不能有通讯指令。一般应用时com1,com3做从模式,但com3不能和com1同时监视程序运行。
楼主既然用com2口当master模式读取电流模块为什么不一块读取变频器?
[此贴子已经被作者于2016/3/17 7:53:25编辑过]
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2016/3/17 7:51:13
台达的EH系列只有com1,com2两个通讯口,如果文本触屏与plc的距离超过15米就必须采用485方式传输,这样就得外加485通讯卡(200元左右),es2系列直接增加了这一通讯方式,这就是com3口。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/3/17 9:10:56
电流模块与英威腾变频器不是一样的协议?
gk528.com
