回帖:38个,阅读:5614次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/18 10:41:07
#20楼
以下是引用流云轩主在2016/3/16 19:31:21的发言:
功率只能接上电源测算.。转速很好测定,找个毫安表,或是指针万用表调到毫安档,表针接在电机的两个接线端子上,把电机转一圈,看指针正向跳动的次数乘2,就是级数,知道级数就应该知道近似转速了吧?
表针接在电机的两个接线端子上?怎么接
如果是标笔,表不会烧了吗?
没这方面经验,请给个图
[此贴子已经被作者于2016/3/18 10:41:35编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/18 10:45:30
#21楼
以下是引用坏男孩在2016/3/17 6:47:16的发言:
本人认为此答案最佳,既增加动手能力又普及了电动机的理论知识。
既然认为最佳,给个图呗----实在不能理解怎么接
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/3/18 11:24:15
#22楼
拆开看线圈
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/3/18 12:22:08
#23楼
功率用卡表卡估算
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/3/18 20:13:45
#24楼
以下是引用知道一点在2016/3/18 10:41:07的发言:
表针接在电机的两个接线端子上?怎么接
如果是标笔,表不会烧了吗?
没这方面经验,请给个图
注意:测的时候电动机不要接电源!
电动机本身会有一点剩磁,旋转的时候会发电,这个方案就是利用这一点来测级数的。如果电动机闲置很久了,可以先接个电源充一下磁就可以了。
我是一个电工。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/18 20:48:16
#25楼
8楼和9楼结合起来就行了。先确定电机的极对数,知道它的额定转速范围;在通过机座号和中心高查到它的功率(异步电机的产品手册)。
我是你的朋友
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/3/19 10:10:33
#26楼
测转速换算到极数,测中心高。一般知道极数与中心高,查电机手册就知功率了。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/19 10:16:31
#27楼
回复 #24楼 流云轩主
谢谢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/3/19 22:45:09
#28楼
通过电机的尺寸查表可以查出来
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2016/3/20 9:14:28
#29楼
学习了,原来这样也可以啊表情
不走寻常路。
