回帖:38个,阅读:5614次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/17 6:47:16
#10楼
以下是引用流云轩主在2016/3/16 19:31:21的发言:
功率只能接上电源测算.。转速很好测定,找个毫安表,或是指针万用表调到毫安档,表针接在电机的两个接线端子上,把电机转一圈,看指针正向跳动的次数乘2,就是级数,知道级数就应该知道近似转速了吧?
本人认为此答案最佳,既增加动手能力又普及了电动机的理论知识。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/17 8:37:23
#11楼
不知电机外形多大,大概多少千瓦的,如果不是几十千瓦的那种庞然大物,只是小电机,可以通电测量一下堵转电流,就是转动以后想办法制动转子瞬间停止,这时的电流已经超过额定电流了,根据电压就可计算出功率,额定功率就是小于这个计算出来的近似功率,注意堵转时间要短否则。。。后果概不负责;转速最简单就用转速表呗
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2016/3/17 8:58:13
#12楼
拆开看线圈个数。。。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2016/3/17 9:19:27
#13楼
公司不可能没有同一型号的机器了吧,看看就好了吗。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/3/17 9:56:16
#14楼
弄个转速表测测不错
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/17 10:16:36
#15楼
以下是引用坏男孩在2016/3/17 6:47:16的发言:
谢谢!太好了!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/17 11:34:44
#16楼
对照同型号机器或者同外形电机查看并用空载电流验证;
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/3/17 11:45:21
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/3/17 13:49:54
#18楼
有时间也试试,谢谢分享!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/17 14:33:57
#19楼
根据绕组可以看出几级电机
93.6006
