断路器不定期的跳闸
[3]
[4]
断路器不定期的跳闸
作者的所有帖子(521)
发表于:2016/3/17 12:50:59
#20楼
多大的断路器,后面没有问题,可以换一个断路器试试
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2016/3/17 13:43:26
#21楼
换了那就再观察观察吧,估计是断路器的问题
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/3/17 23:14:45
#22楼
查找跳闸原因:欠压、过流、过压、过热、.....
以上几点排除就是断路器性能劣化
FA在线 | 2月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
作者的所有帖子(5669)
发表于:2016/3/18 5:47:16
#23楼
几百瓦的负载电流能达到几十A,楼主负载是什么啊
基于台达CT2000变频器热冷可逆轧机电控改造方案设计
aaxin2008
作者的所有帖子(5199)
发表于:2016/3/18 6:28:22
#24楼
是不是超载过热呢
一花一世界,一佛一如来
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
作者的所有帖子(173)
发表于:2016/3/18 12:27:31
#25楼
有的断路器坏也是这样
维萨拉溶解气体在线监测应用: 预防变压器故障,为电力企业保驾护航
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/3/18 12:59:11
#26楼
换个断路器试试
基于台达机电平台的冲床自动化
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2016/3/18 13:26:35
#27楼
据我的经验还是负载的问题,有时接地或短路。
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
q8826123
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/3/18 14:47:28
#28楼
测几次电流看看有没有波动,是不是负载有时候瞬时电流过大
干货|风电场设施检验指南,请查收!
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/3/18 15:14:48
#29楼
也有哪里接触不良
CNC | S01 0018报警消除方法
