回帖:30个,阅读:1893次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2016/3/16 16:24:17
#10楼
负载拆掉,还跳就换断路器!
此帖发自论坛手机版
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/16 16:28:38
#11楼
先换一个断路器,还跳找规律解决之
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/16 16:36:53
#12楼
断路器多大的?负载电流多少?
自学成才!
990
liuhongfei1
文章数:12
历史总积分:990
发表于:2016/3/16 16:48:27
#13楼
不是单一的负载,只能大概算一下大约是40a吧!  而且大部分都是电阻性负载,对地绝缘性也用摇表要过了
 最主要的是没有什么固定的现象
990
liuhongfei1
文章数:12
历史总积分:990
发表于:2016/3/16 16:50:08
#14楼
我现在已经换了一个断路器了,等一等看看会不会再跳了
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/3/16 16:52:48
#15楼
125A的断路器,电流如果小于或等于125A那是不会跳的。那可测量一下电流,是多少。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2016/3/16 16:57:51
#16楼
是否过载了,或者断路器本身质量不好了!你其他都查了,也许换个新的断路器就解决了!
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/3/16 19:37:51
#17楼
换一个新的断路器试一下啊。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/3/16 20:12:57
#18楼
楼主换了新的,那再观察下吧,如果还出现这样的问题,那就不是断路器的问题了,那就要好好查下了。但我认为是断路器的问题。
591
阿冰OTvkIHzP
文章数:20
历史总积分:591
发表于:2016/3/17 11:40:10
#19楼
你可以测一下断路器每相进出线间电阻,很可能某相接触不好导致热断。
[此贴子已经被作者于2016/3/18 22:54:48编辑过]
93.6006
