三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:674 [上一页] [1] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/15 21:18:59
PID 指令中参数群的 S+4 为积分时间 [0 - 32767(ms)] , 假如在这里整定 I 为 1.5, 那如果是在 FX1N 中使用 PID
指令, 因为 FX1N 不支持小数运算, 如果放大成15运算后再除10, 得到的也只是商,而且这样运算后的结果肯定误差很大,那么
此时是不是只能整定整数?
如果是在 FX2N 中使用 PID 指令, 可以用 FLT 指令转换成浮点数, 可是 FLT 转换成浮点数后是双字的, 可是 S+4 是一个字,
那又怎么办?难道也只能整定成整数?
[此贴子已经被作者于2016/3/15 21:21:46编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/16 8:04:06
必须是整数
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2016/3/16 8:06:46
只能用整数
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/16 22:08:09
回复 #1楼 xlian
plc 在进行 PID 运算时的 P I D 必须是整数吗? 还是在 FX1N 2N 中只能整定 P I D 为整数, 在 3U 等系列在 P I D 可整定
为小数?
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/16 22:08:22
回复 #2楼 9012573
为小数?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/26 16:10:05
看手册
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/26 22:14:38
PID该指令规定是整数
46.8003
