变频器论坛
回帖:26个,阅读:1624次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
979
ouzhipeng
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2016/3/15 20:57:38
想问一下大家,我这里有一台储板机,储板机每次上升/下降的距离大概4cm左右,储板机升降电机的转速为1420r/min,后面有一个减速比为80的减速箱。如果电机以工频转动的话,电机每次运行不到0.5秒就会停止。这种情况下是不是需要变频器变频器呢?还是选用更大减速比的减速箱?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/15 21:12:30
电机每次运行不到0.5秒就会停止是什么情况说清楚点?电机停止与工频和变频有什么关系?
自学成才!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/15 21:16:33
楼主看你的描述,电机运行0.5秒停止是和你的工艺流程有关啊
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/15 21:33:24
大减速比的减速器+变频器
使用伺服更好,毕竟有位置控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/15 22:47:20
变频吧 换减速箱不节能
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/3/15 22:48:57
有变频器可以软着陆,刹车也更好。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/3/15 23:37:21
变频器不适合工作在很低的频率,不需要调速就不要选变频器,可以考虑气缸。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/3/16 9:59:57
看你需要扭矩和速度。
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/3/16 10:11:13
如果都可以达到使用效果,就看成本。一般换变频比减速机成本要小
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/3/16 10:47:07
更大减速比的减速箱和变频器才完美
269.9595
