变频器维修
回帖:8个,阅读:1396次 [上一页] [1] [下一页]
544
工控维修新手
文章数:7
历史总积分:544
发表于:2016/3/15 19:24:03
收到客户一台37KW神源变频器 上电显示POFF欠压,以前修其他国产机器大部分都是100V-1uf电容容值下降导致,更换即可,拆开机器后发现电容有容量下降现象,开关电源电解电容全部更换,故障依旧,把变压器次级+15V电压检车电阻由20K改为10K后,上电工作正常,直流母线电压监视510V,试机一小时后,正常交给客户,客户用了4天以后反应变频器运行报过压,拆机回来驱动板上直流电依然显示过压。寻求大神帮助,菜鸟显丑了。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/15 20:38:56
板子漏电吗,容易忽视啊。
初学乍练.大家多关照
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/3/15 22:50:32
那个电阻减少得太多了吧
544
工控维修新手
文章数:7
历史总积分:544
发表于:2016/3/16 18:24:04
回复 #2楼 904970507
减少到15K  依然显示POEE
544
工控维修新手
文章数:7
历史总积分:544
发表于:2016/3/16 18:25:28
回复 #1楼 lsg1971
板子应该不漏电问题
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/3/16 18:54:40
你要看变频器显示菜单的母线电压是多少?
544
工控维修新手
文章数:7
历史总积分:544
发表于:2016/3/17 10:36:25
回复 #5楼 shz.wsb
母线电压一直来回跳动
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2016/3/17 12:56:20
先要查清楚是检测的问题,还是15V有短路了?15V电压是正常的吗?
544
工控维修新手
文章数:7
历史总积分:544
发表于:2016/3/18 9:37:23
回复 #7楼 275645778
15V正常。
