人机界面
回帖:10个,阅读:4224次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/3/15 10:43:44
台达触摸屏,历史数值数据表,为什么不连续。制作一个历史数值数据表,设置M0为历史缓冲区采样。M0出现一次采样一次。工作总数递增一个数,M0为ON一次,M0时间长度为100ms,M0采样周期为200ms,有时会出现漏记录,如图第05次没有记录。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/15 11:24:03
将M0的ON时间设长一点,或者直接周期采样
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/3/15 12:37:20
回复 #1楼 xlian
不明白,为什么,有的时候可以采集到,100次有2-3次采集不到
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/3/15 12:57:23
是不是采样周期长了呢?
清泉石上,明月松间。
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/3/15 13:29:15
回复 #3楼 tigermu
M0出现周期为3分钟一次,每次M0为1时,100ms
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2016/3/16 14:20:18
问一下 台达加密  不进行解密  可以重新写入程序吗
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/18 8:23:42
触摸屏跟PLC的数据交换有一个周期,你可以直接设置为周期采样
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/3/18 10:22:47
回复 #6楼 xlian
周期采样是时间采样吗?这样会多采样的。采样周期和数据出现周期不同啊。
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/7/15 15:26:57
没有人能介绍这个问题吗?
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2016/7/16 9:39:16
别的plc 触摸屏也可能出现
