腾控Tengcon
回帖:12个,阅读:2233次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/3/15 8:46:15
4~20mA变送器的电压问题
4~20mA变送器属于恒流输出,按照一般设计其供电电压应该是12~24v的,如果变送器负载开路,万用表测量得到的电压是供电电压
当接上负载时,其
负载电阻电压=电流*负载电阻 (电阻两端电压)
变送器两端电压= 供电电压-负载电阻电压
变送器两端电压一般要大于7V才能正常工作
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
19518
329345277
文章数:5669
年度积分:939
历史总积分:19518
发表于:2016/3/15 8:50:09
那现场测量到26V呢?
10189
chengzheng
文章数:1840
年度积分:602
历史总积分:10189
发表于:2016/3/15 8:54:36
应该是不小于7V才对
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/3/15 8:56:42
大于7v和不小于7v好像没有差别吧
www.tengcon.com
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/3/15 8:58:44
现场测到26v很正常,供电电压标称24v,其实考虑到线缆压降问题,实际供电电压都比24v高一点
如果有电池系统,电压一般为标称值的1.1倍进行浮充大约26.4V
www.tengcon.com
87979
ZCMY 版主
文章数:47981
年度积分:1186
历史总积分:87979
发表于:2016/3/15 9:14:28
万用表都带电流测量的,为什么不用呢?电压如何测量都不能说明传感器是好的坏的;
30663
秀空
文章数:13735
年度积分:1018
历史总积分:30663
发表于:2016/3/15 9:20:28
还是测量电流。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/3/15 13:37:06
测电流没有测电压方便
www.tengcon.com
19190
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:538
历史总积分:19190
发表于:2016/3/16 14:23:26
以下是引用steelen在2016/3/15 8:46:15的发言:
4~20mA变送器的电压问题
当接上负载时,其
看这个解释,明白了
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/3/17 10:40:55
供电电压只与传输距离有关。
172.536
