回帖:7个,阅读:4279 [上一页] [1] [下一页]
9398
6926792
文章数:1130
年度积分:87
历史总积分:9398
发表于:2016/3/15 8:23:34
驱动器是安川SGDV-750J01A(30KW),伺服电机为SGMVV-2BDDB61(22KW)。以前配的刹车电阻是3600W,6.7欧。现在供货商拿来的是3600W,9欧。请问这样能用吗?负载是送料机滚轮,间歇式工作,频繁启停。
[此贴子已经被作者于2016/3/15 8:25:18编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/3/15 8:54:08
不报警就可以用
初学乍练.大家多关照
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/3/15 9:51:31
可以用的,要知道详细内容翻阅说明书。
let me go任我行
86995
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:202
历史总积分:86995
发表于:2016/3/15 10:35:48
阻值差超过20%了,试试看吧,不行就换成与原来的一样的;
9398
6926792
文章数:1130
年度积分:87
历史总积分:9398
发表于:2016/3/15 17:31:22
以下是引用ZCMY2016/3/15 10:35:48的发言:
如果不能用会把驱动器烧坏不
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/15 18:04:45
烧坏还不至于 试试看能用不
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/16 13:17:37
电阻大了只是制动能力减弱,其余问题不会产生:把减速时间加大即可
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/3/16 20:24:07
阻值的大小只是影响放电时间,应该可以使用。
