传感器论坛
回帖:9个,阅读:1052次 [上一页] [1] [下一页]
温控器问题
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2016/3/14 22:25:51
 我处现有台燃烧机,温控器模拟量控制一台变频器,温控器超温报警时停止变频器。
现在要改成温度超温和低以设定温度是都能变频器停下来,
请大大看下,我要用什么类型的温控器了,(希望能提供资料查阅下)
                    谢谢!
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
650
lin6859433
文章数:13
历史总积分:650
发表于:2016/3/14 23:17:41
用RKC数显吧,有你需要的功能
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/14 23:22:10
用带上下报警的,也许正在用的就有这功能
问一下,低于设定就停,不最大点改动还能玩呀吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/15 0:29:17
变频器是驱动风机来送风进行燃烧的吧,如果对控制精度有一定的要求,可以使用PID功能进行控制,这样的控制系统更加复杂一些。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/15 7:38:07
楼主现用温控器型号?
现在很多温控器都模块化的,也许加个模块改动下就好了。
有问题可加
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2016/3/15 9:05:32
你温控器上有没有这个上下限开关设置啊
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/3/15 9:30:58
温控表都有上下限功能,如果没有就要换温控表可以了
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/15 9:50:45
有两个报警输出的就可以了
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2016/3/17 10:02:41
回复 #3楼 cfg168
不是用来送风的。用来送料的
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/3/17 10:40:14
你可以问问汇帮科技,他们那边可以定制的。有数字量输出也可以变送输出。
