变频器维修
回帖:8个,阅读:2006次 [上一页] [1] [下一页]
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/3/14 20:54:34
最近来了几台丹佛斯的变频器,有两个控制板报8OOT什么意思啊??说明书查不到啊??有知道的说说
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/3/14 22:47:51
boot 引导 这是要刷程序了吧
2009
net20
文章数:84
年度积分:62
历史总积分:2009
发表于:2016/4/3 9:45:04
我也遇到这个问题,不知楼主的问题解决了额,上电显示Boot,所有信号灯闪烁
Power
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/10/5 20:33:04
回复 #2楼 net20
更换控制板,没有好的办法的
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2017/10/15 20:47:02
boot 刷过存储器,还是不行,,,,
但是把好的CPU板上的存储器拆除,也是会显示 boot
还是没找到原因
楼主找到了吗?
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2017/10/15 20:52:02
vlt2800系列  boot 好几块呢
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2017/10/16 12:24:18
驱动板上的树立的小板子要更换,或者小板子存储块子要重新刷。
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2017/10/24 23:34:42
以下是引用1326893350在2017/10/16 12:24:18的发言:
小板,一台好的2855,换上显示boot的故障板,还是显示boot,刷过存储,还是一样显示boot
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2017/10/24 23:37:18
请问,小板坏,也会显示boot??
咸老师说,报err37的,很多是小板软件故障就有
78.0954
