变频器维修
回帖:9个,阅读:963次 [上一页] [1] [下一页]
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/3/14 15:01:12
森兰SB60G之前在客户那里报警OU过电压,故障时直流母线电压达到700V+,拿回我们这里一切又是正常的,减数60S时间应该不会出现这种问题,带模块供电380V制动单元没有电压维修过的大侠不知道这是不是正常的
[此贴子已经被作者于2016/3/14 15:30:33编辑过]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/14 15:42:23
减速60秒也要看用在什么地方
初学乍练.大家多关照
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/3/14 15:50:08
你要看变频器显示的母线电压是多少?
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/3/14 16:16:53
回复 #2楼 shz.wsb
之前故障时母线电压700V+,在我这边又是好的520V,而且我还带了7.5KW的电机变频器是7.5KW的,只是没有它工作时的负载重而已
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/3/14 16:17:22
回复 #1楼 lsg1971
参数我没动过,是他们之前就使用的这个参数
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2016/3/14 17:51:23
回复 #3楼 s沈志杰OovCa
负载惯量大,输入电源电压偏高,再查查。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/3/14 18:09:23
‘故障时直流母线电压达到700V+’是测得?还是FC11的值。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/3/15 11:18:36
什么负载?
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2016/3/15 20:25:34
700V已经太高了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/3/17 13:41:37
回复 #6楼 shz.wsb
是变频器监测显示的,故障的时候我不在
