变频器论坛
回帖:42个,阅读:2095次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/14 12:57:00
目的,恒压供水,通过PLC内部PID指令控制变频器运行。
问题是有两种方案,
第一种:使用模拟量输入/输出混合模块,利用模拟量输出控制变频器,想必也是大家经常用的。
第二种,不配置模拟量输出模块,使用通讯直接写入变频器实时频率,就不知道这样做的效果如何?
当然两种方案都需要将压力变送器信号接入模拟量输入模块,区别是,后者不需再配昂贵的模拟量输出模块,而且不止一路,一般小型PLC模拟量模块都只有一路输出的。
请用过的朋友给个建议
[此贴子已经被jint于2016/3/16 9:13:00编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/3/14 13:08:23
做过恒压供水都是直接用的变频器PID。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/14 13:12:08
回复 #1楼 卢学斌
需要在触摸屏上设置PID参数,显得方便一点,所以要用PLC的PID
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/14 13:15:21
用PLC与触摸屏无非就是显得高大上一点,其实现在的变频器都有PID功能,像ABB的也可以把压力等有数显示在面板上
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/14 13:15:23
以下是引用gk_0在2016/3/14 13:12:08的发言:
触摸屏可以直接与变频器通讯,所以如果从节约成本考虑,PLC也可以省掉了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/14 13:19:11
回复 #4楼 fujifa
设备上用的PLC,恒压供水只是其中一个控制,你的意思是通过触摸屏直接设定PID参数?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
745
kl2015
文章数:61
历史总积分:745
发表于:2016/3/14 13:24:30
PID在PLC中完成,用MOUBUS做通讯吗?既然那样,输入模板也不用了,PLC读取变频器的模拟输入就是了,压力接入变频器输入
本身如果压力控制的实时性不是很强,那样用PLC的输出做个频率输出,给定变频器,变频器的速度给定选择UP .DOMN,功能,,
应该也凑活吧,,
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/3/14 13:24:55
恒压供水控制器搞个更方便,程序也不用编了;价格也便宜;
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/14 14:03:22
回复 #7楼 ZCMY
简单是简单,针对少数可以。
如果有10路PID控制呢,在控制柜门上安装10个PID控制器吗?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/14 14:06:17
7楼说有对,有现成的恒压供水控制器。
诚
3692.1152
