电力自动化
回帖:13个,阅读:5993次 [上一页] [1] [2] [下一页]
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/14 11:06:08
1.复合开关在配电系统中起保护作用,所以说不烧它烧谁啊!
2.复合开关中既使用晶闸管又使用继电器,并且由于晶闸管对过流、过压及对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。在实际应用中,复合开关故障多半是由晶闸管损坏所引起的。
3.复合开关也会烧板的。复合开关结构一般采用电路板控制机械开关,现在市场上的多数十采用主回路提供信号或者触发变压器来驱动晶闸管(可控硅)所以只要一旦过压、雷击等情况直接就会烧坏晶闸管或者线路板,广告一下:我们公司采用的是独创专利控制技术,低压电子开关技术触发晶闸管,可以有效地减少此类事情发生,加上市面上领先的无电弧无涌流技术。产品绝对杠杠的。
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/16 10:25:56
技术不好质量不好当然经常烧坏,但只要选用质量好的选对了就会一劳永逸。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/3/16 10:46:06
复合开关选对还是比较好的
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/16 10:51:40
以下是引用pynj在2016/3/16 10:25:56的发言:
重点在广告
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/16 14:39:38
楼主做广告,当心直接咔擦你
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/21 9:45:09
回复 #4楼 高雅的雅
表情
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/28 8:44:51
回复 #4楼 高雅的雅
表情
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/30 10:21:40
回复 #6楼 869765604
表情
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/5 8:46:52
表情
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/5 10:13:14
好不好,拆开便知,看用料,看设计,然后看实际用得怎么样了
万一实现了呢
