回帖:4个,阅读:645 [上一页] [1] [下一页]
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/14 9:36:38
   配电箱是电力系统中最低一级控制和保护设施,是保障电力系统安全运行最基础的一个环节。它与工人接触的机会很大,但由于其数量多、分布广,且多属低值品,往往被设备动力部门所忽视,从而使许多配电箱处于失控状态,导致了不安全因素的产生,增加了人身触电和电气火灾的危险性。因此,对配电箱的安全选择与使用必须引起我们重视。
     防水配电箱的各电器元件和安装必须符合《低压配电装置及线路设计规范》和《电气装置安装工程施工及验收规范》中的相关安全规定。配电箱使用的电器元件的工作电压、电流、频率和等级必须要符合工作要求。而且,配电箱的每路分支或保护需要有选择的地方,还应该设有专门的保护电器。同时,选用熔断器保护配电线路时,熔断应该装设在不接地各相各极上,配电箱的熔断器作短路保护时,熔体或导体的截面应该符合相应的规定。当配电箱选用自动开关保护配电线路时,它的过流脱扣器应该装在不接地的各相各极上。如果配电箱采用只带瞬时或短延时过电流脱扣器的自动开关时,脱扣器的整定电流应躲过短时过负荷电流。
     在一些火灾和爆炸危险场所及有可能长时间过负荷的配电线路,配电箱应该安装过荷保护装置,配电线路的绝缘导线、电缆线的允许载流量应该大于熔断器熔体额定电流或自动开关长延时过流脱扣整定电流的1.25倍。严格的管理和正确的使用防水配电箱市减少电气事故必不可少的措施,要搞好其管理和使用,必须贯彻分级管理,分线管理的原则,制度明确,各负其责。
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/3/18 16:20:42
学习了,谢谢
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/18 20:48:21
很基础的知识,也没说明细则,没看出什么亮点
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/19 9:01:05
设计配电箱的基本原理知识,重新学习一下也不错。尤其对三级临时配电箱,更应该注意,安全接地,一机一闸,漏电保护。
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/3/19 10:45:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
