仪器仪表
回帖:4个,阅读:572次 [上一页] [1] [下一页]
机组测速传感器
685
376721768
文章数:12
历史总积分:685
发表于:2016/3/13 11:52:13
我公司现有一套稀硝酸四合一机组,在尾气透平机组有一测速传感器在开机时能正常测量,但停机后却有干扰,转速有时是9000多,有时又回零,希望哪位大侠帮忙分析一下故障原因。谢谢!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/13 12:25:14
这个估计得结合现场实际情况来分析了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/13 13:21:21
最好把现场的情况详细说一下,不然也是靠猜的。
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/13 15:57:36
干扰最好的方式是接地屏敝,其他方法要看现场,这样子也帮不了,如果能上图也会好点
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/13 17:03:09
接地 屏蔽 查找附近干扰源!
