回帖:9个,阅读:4053 [上一页] [1] [下一页]
876
tanglianhui
文章数:68
历史总积分:876
发表于:2016/3/13 0:20:07
我厂有一个100KW绕线式电机,用接触器控制启动停止。我想把它改成变频器控制,能行吗?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/13 5:46:47
应该是可以的,不知道你之前的启动方式是什么?有频敏变阻器的话把频敏变阻器短接掉吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
745
kl2015
文章数:61
历史总积分:745
发表于:2016/3/13 10:43:22
把转子绕组用连接片短接就可以了,注意绝缘等级还有变频器的峰值电压及DU/DT变化率,普通电机使用变频控制始终是名不副实。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/13 13:19:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/13 13:47:40
完全可以!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/3/13 15:02:31
能行,转子短接
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/13 15:31:54
也就是把线绕电机的转子变成鼠笼就可以了。怎么变?就是线绕转子的换向器输出端短路即可。不过,线绕式电机,绝缘强度是F级的吗?要确认一下。变频器控制,它的输出是有谐波的。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/13 15:49:47
可以的,只不过使用变频器控制绕线电机时必须将转子绕组短接,也就是把绕线式电机当做鼠笼式电机使用。因为绕线电机是控制转子绕组串接电阻大小实现调节转速变化。鼠笼电机采用变频器是改变电机定子输入(电压/频率)改变实现调节转速变化。
自学成才!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/13 21:16:33
当然可以,煤矿提升机电控,转子变频就是绕线电机,但是是把定子线圈短接,在转子侧送电
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/3/13 21:48:17
不用考虑温升吗
