回帖:9个,阅读:550次 [上一页] [1] [下一页]
求助各位大哥大姐
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/3/12 21:56:00
三菱plc什么情况下会进入中断呢?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/12 21:58:55
有中断事件发生
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/12 21:59:50
如果是程序方面的中断,那要自已编写,可以用输入信号等对应制定的中断。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/3/12 22:21:26
  兄弟这问题也太笼统了啊
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/3/12 22:34:47
不好意思各位,继续补充:我的意思是三菱plc高速计数和发脉冲结束后都会产生中断吗?我问的问题笼统是因为我想知道是不是除了这两者外还有别的条件让它进入中断吗??
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2016/3/13 7:38:23
一般来说有3种中断,1是输入x0-x5的6点上升沿或下降沿中断,2是高速计数器的6点中断[计数到设定值立即执行中断和扫描无关],3是定时中断有3点。如定位中断DVIT指令也算的话就不止3种。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/3/13 12:00:48
回复 #5楼 zqy54271
定位中断是在进行位置控制的时候的中断吗?
12073
gjf201337
文章数:2637
年度积分:173
历史总积分:12073
三菱电机活动(三)
发表于:2016/3/13 12:27:02
用中断指令
享受生活
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2016/3/13 17:57:14
回复 #6楼 liangmaoxian
是的,m8336=1时有效,即中断信号设定在d8336中,是中断后输出的脉冲量来定位的。不设定时m8336=0时x0-x3对应y0-y3的中断信号。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/3/13 22:42:22
回复 #8楼 zqy54271
方便举个简单的例子吗?谢谢了
