回帖:18个,阅读:2356 [上一页] [1] [2] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/3/12 21:06:45
#10楼
万能断路器不行吗→_→
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/3/12 21:20:43
#11楼
电机可以加装断相保护器  XJ3-D
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/12 22:05:54
#12楼
电动机保护器
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5798
binzhouding
文章数:574
历史总积分:5798
发表于:2016/3/12 23:49:36
#13楼
都少kv的高压?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/13 13:20:44
#14楼
电机综合保护器
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/13 17:05:52
#15楼
加一个缺相保护的,一旦检测到缺相就动作
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/13 21:15:45
#16楼
对于此类故障的预防,鉴于变压器特殊的工况条件,建议以设备自动监控三相电压平衡,以此预防。
自学成才!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/3/13 21:52:20
#17楼
综保,低压进线都有失压跳功能
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/14 11:59:10
#18楼
建议你加个继电器保护开关,有需要可以联系我!
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
