变频器论坛
回帖:10个,阅读:1894次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
z1260244828
文章数:19
历史总积分:1091
发表于:2016/3/12 16:04:54
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2016/3/12 16:14:39编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/12 16:30:27
啥意思呀?这些东西是做什么的?为什么要共享这些东西呢?
我是你的朋友
1091
z1260244828
文章数:19
历史总积分:1091
发表于:2016/3/12 16:54:00
我在修一个 mm440 2.2kw的变频器 上电后报a503 意思是欠电压 看直流电压监控r26为0  但母线电压检测电路正常 已经向主板供了2.5v左右的电压  且参数如快速调试p0010等都无法更改   p700等很多参数丢失  在论坛里看 都说是数据丢失 需要重新刷数据 但是找遍了也没有24c32AN的数据 所以想发一贴 看看各路英雄那有没有
[此贴子已经被作者于2016/3/12 18:16:35编辑过]
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/3/12 17:43:31
CPU 板是通用的,恢复出厂值就可以。A504是过温,24c32?只有24c02。
1091
z1260244828
文章数:19
历史总积分:1091
发表于:2016/3/12 18:15:56
真不好意思  我写错了报的是A503  欠压   想恢复出厂设置 将P10设为30 显示输入不正确值 无法更改 我用的是AAOP面板  至于24c32  我也纳闷呢 找到的资料都是24c02 但这上面确实印的24032an  我也试着将找到的24c02的数据刷进去  结果报固件故障 因为我这只有一台这种变频器 所以没法替换  如果确实都没有这个数据的话 就只好买一块主板了 我看了下淘宝 一百多点
[此贴子已经被作者于2016/3/12 18:25:48编辑过]
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/3/12 18:59:38
程序分CPU 板和驱动板,CPU板可以用不同功率的程序,改功率,让201与200参数一致,恢复出厂值、
1091
z1260244828
文章数:19
历史总积分:1091
发表于:2016/3/12 21:14:33
回复 #5楼 shz.wsb
我刷进去了 上边的那个5.5kw  24c32的程序 仍然无法操作 恢复出厂设置之类 还缺不少参数 怀疑面板有问题 用485串口于I/O版通讯 软件也无法更改  您说是不是驱动板数据有问题?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/13 11:36:36
程序丢失是参数号没了?还是参数值没了?参数值没了就恢复工厂设置。参数号没了就不知道了。没遇到过这种事呀。
我是你的朋友
1091
z1260244828
文章数:19
历史总积分:1091
发表于:2016/3/13 16:21:12
回复 #7楼 kdrjl
参数号没了  现在弄好了  我理解错了 mm440有两个存储芯片 分别在驱动板上和主板上  经常坏的是驱动板上的  我却把数据刷到cpu板子上了 谢谢大家的帮! 希望看到我的粗心 以后都少走弯路
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/13 21:24:47
楼主好人 最后还分享解决办法
265.632
