变频器论坛
变频器论坛
版主在上 小弟求mm440 2.2kw 24c32AN存储器的数据 可以付钱 同时也分享下我找到的其他数据 希望大家能够相助!
z1260244828
作者的所有帖子(19)
发表于:2016/3/12 16:04:54
附件:
本地下载
[此贴子已经被作者于2016/3/12 16:14:39编辑过]
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/12 16:30:27
啥意思呀?这些东西是做什么的?为什么要共享这些东西呢?
我是你的朋友
倍福的 XTS 系统显著提升利乐公司加盖机的灵活性和性能
z1260244828
作者的所有帖子(19)
发表于:2016/3/12 16:54:00
我在修一个 mm440 2.2kw的变频器 上电后报a503 意思是欠电压 看直流电压监控r26为0 但母线电压检测电路正常 已经向主板供了2.5v左右的电压 且参数如快速调试p0010等都无法更改 p700等很多参数丢失 在论坛里看 都说是数据丢失 需要重新刷数据 但是找遍了也没有24c32AN的数据 所以想发一贴 看看各路英雄那有没有
[此贴子已经被作者于2016/3/12 18:16:35编辑过]
TwinCAT 3 楼宇自动化:新一代楼宇控制软件
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2016/3/12 17:43:31
CPU 板是通用的,恢复出厂值就可以。A504是过温,24c32?只有24c02。
菱机妙用 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
z1260244828
作者的所有帖子(19)
发表于:2016/3/12 18:15:56
真不好意思 我写错了报的是A503 欠压 想恢复出厂设置 将P10设为30 显示输入不正确值 无法更改 我用的是AAOP面板 至于24c32 我也纳闷呢 找到的资料都是24c02 但这上面确实印的24032an 我也试着将找到的24c02的数据刷进去 结果报固件故障 因为我这只有一台这种变频器 所以没法替换 如果确实都没有这个数据的话 就只好买一块主板了 我看了下淘宝 一百多点
[此贴子已经被作者于2016/3/12 18:25:48编辑过]
台达20PM电子凸轮在5轴涂胶机系统应用
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2016/3/12 18:59:38
程序分CPU 板和驱动板,CPU板可以用不同功率的程序,改功率,让201与200参数一致,恢复出厂值、
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
z1260244828
作者的所有帖子(19)
发表于:2016/3/12 21:14:33
回复 #5楼 shz.wsb
我刷进去了 上边的那个5.5kw 24c32的程序 仍然无法操作 恢复出厂设置之类 还缺不少参数 怀疑面板有问题 用485串口于I/O版通讯 软件也无法更改 您说是不是驱动板数据有问题?
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/13 11:36:36
程序丢失是参数号没了?还是参数值没了?参数值没了就恢复工厂设置。参数号没了就不知道了。没遇到过这种事呀。
我是你的朋友
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
z1260244828
作者的所有帖子(19)
发表于:2016/3/13 16:21:12
回复 #7楼 kdrjl
参数号没了 现在弄好了 我理解错了 mm440有两个存储芯片 分别在驱动板上和主板上 经常坏的是驱动板上的 我却把数据刷到cpu板子上了 谢谢大家的帮! 希望看到我的粗心 以后都少走弯路
台达数控系统在雕铣机床上的应用
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2016/3/13 21:24:47
楼主好人 最后还分享解决办法
台达有源前端助力某油田节能降耗
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
4375.0758
