回帖:11个,阅读:5654 [上一页] [1] [2] [下一页]
2198
m13642735011
文章数:299
年度积分:121
历史总积分:2198
发表于:2016/3/12 10:00:12
前天,领导从仓库让我搬回一台几kw单相220V电机,很小那种,带电容启动那种。是旧电机,并让我量下好坏,我量了主副绕组130欧(开始闪,大约半分钟静下来,我当时以为接触不好造成,又多次按紧测量了几次,仍为130欧),然后又量主副绕组,各对公共端阻值,两两相加,为60欧。我就纳闷了,难道烧了?两两相加应等于主副阻值才对啊?这时我又确认下主副阻值。刚好6O欧左右。才给领导说,电机好的。但我不明白,为什么两次测试结果不一,笫二次才测出来?当然,也已经排除了接触不良问题。万用表好的,求解?
[此贴子已经被作者于2016/3/12 10:05:19编辑过]
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:483
历史总积分:11143
发表于:2016/3/12 10:23:08
一般主绕组阻值小,能转起来才能说好,阻值正常也不一定好。
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/3/12 12:02:25
这个很难说,电这个东西看不见,只能通过仪表测量分析。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9465
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9465
发表于:2016/3/12 16:06:35
靠结果是不行的,能运转才是好的
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/12 16:28:45
电机轴悬空,接220电,不转用手带一下,还不转,电机就是坏的,反之,通电转了就是好的。用表量电机对外壳不短路就可以带电试转。才能确认电机没事。
我是你的朋友
3488
流云轩主
文章数:404
年度积分:53
历史总积分:3488
发表于:2016/3/12 17:09:02
电容充放电造成阻值不稳定。
我是一个电工。
5707
1069391203
文章数:449
历史总积分:5707
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/12 19:47:54
几千瓦的单项电机阻值应该只有几欧,不知道楼主是什么高级万用表竟有60欧
4604
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4604
发表于:2016/3/12 20:08:29
6楼说的对,几千瓦的单相电机主绕组0.5欧左右才对,副绕组也才几欧,你这电机还是有问题,看看是不是里面的离心开关因为放置的时间长了接触不良!
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
发表于:2016/3/12 21:14:04
以下是引用10693912032016/3/12 19:47:54的发言:
对的,今天测量了一台单相潜水泵几百瓦的,主绕组才4欧姆
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2016/3/12 23:07:02
单相的大都3KW以下的,测量时要断开电容,还有电阻那么大功率不会太大
自学成才!
