变频器论坛
回帖:10个,阅读:3227次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/3/12 9:31:51
如题所示,调频范围15-80HZ,额定电压220v,50hz,的三相同步电机,用380v的变频器怎样设置基本频率,基本电压,最高频率,最高电压。富士5000G11s电压范围(只能在320-380v调)
一般我是设基本频率87hz,基本电压380,最高频率50hz,最高电压380v,正常使用时是不超过50hz的,但如果现在要超过50hz使用,最高频率要同步调高,可频率调高后,电压同步升高,超过了额定电压,会烧坏吗?
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/3/12 9:33:17
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/12 9:43:02
你的电机接法是三角形的改星形的就可以
本来是星形的就要设定变频器,变频器找不到相应功能咨询下厂家
自学成才!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/3/12 10:04:04
如果电机接法不能改,那么就需要变频器V/F曲线不能工作在220V以上的区域,否则电压超过额定电压长时间运行,那肯定是不行的;
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/3/12 10:07:35
谢谢坛友。
1250w的电机只有3根出线,估计是星接的。
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/3/12 10:13:18
实物图
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/3/12 10:15:05
怎么上不了图呢
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/3/12 10:18:02
谢谢版主
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/12 10:30:54
把变频器电压改为220V  参数再慢慢调
745
kl2015
文章数:61
历史总积分:745
发表于:2016/3/13 12:57:49
使用V.F自定义曲线是不错的方法,,
6396.2404
