回帖:12个,阅读:1205次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC编程基础
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/3/10 16:51:37
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。这是用omron的开关量编写的一个“单按钮启停”程序。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500
(上文转自陈胜老师朋友圈)
[此贴子已经被作者于2016/3/10 19:49:36编辑过]
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/10 17:25:21
努力学得半死,高手一说却么简单表情
自学成才!
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/3/10 17:38:35
说的跟真的赵括似的
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2016/3/10 17:54:36
还有通讯等
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/10 18:07:55
哪有说的那么容易。
天地不仁以万物为刍狗
573
2627331552
文章数:2
历史总积分:573
发表于:2016/3/10 20:16:05
谢谢分享,我也初学
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/3/10 20:20:17
会者不难 ,难者不会啊
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/10 20:28:09
说起来容易,做起来难了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/10 21:24:49
懂者易 不懂者难
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2016/3/11 10:30:03
不错,好好看看
93.6006
