回帖:24个,阅读:1450 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
563
565987475
文章数:5
历史总积分:563
发表于:2016/3/10 16:24:07
如题,LED跨接在L、N极,开关控制;开关未闭合LED发亮(较暗),开关闭合后发亮(较亮).为什么开关未闭合也会发光?是不是开关触片与电极连接片间形成电容?谢谢。
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/3/10 16:29:35
用双极开关同时控制火线、零线断开试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
563
565987475
文章数:5
历史总积分:563
发表于:2016/3/10 16:35:27
回复 #1楼 fsjnzhouyan
谢谢您的回答,不过我是想知道产生这种现象的原理。请问您知道么?谢谢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/10 16:41:03
有漏电流,LED就会暗亮。哪怕是0.1的毫安级电流。
我是你的朋友
563
565987475
文章数:5
历史总积分:563
发表于:2016/3/10 16:45:43
回复 #3楼 kdrjl
谢谢,我拆开开关后发现开关是同时控制L/N极通断的,请问在这种情况下漏电流是怎么产生的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/10 16:51:09
回复 #4楼 565987475
开关是断开的,但只要LED发光了,证明还存在泄漏通路。你把开关以及LED电路悬空试试,也许是感应接地了。有很微弱的漏电流,LED就会发光(暗亮)。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/10 17:27:13
开关控制的是N线且开关带有指示灯的那种吗?查查
自学成才!
563
565987475
文章数:5
历史总积分:563
发表于:2016/3/10 17:38:26
回复 #5楼 kdrjl
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1486836
您好,是我没描述清楚。其实我说的LED是类似这种开关面板上的指示灯,不过只串联了电阻,不带整流。
563
565987475
文章数:5
历史总积分:563
发表于:2016/3/10 17:43:44
回复 #6楼 yejingmao
您好,就是开关面板上的指示灯断开开关下亮(较暗),开关是同时控制L/N通断的。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/10 17:56:52
开关坏了,换另一组就好了。
