三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:582 [上一页] [1] [下一页]
关于变频器的问题
975
841361739
文章数:24
历史总积分:975
发表于:2016/3/10 8:30:28
各位师傅我公司有一只安川变频器偶尔出现低电压显示而停机请问不知道是哪儿出了故障
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/10 8:43:30
当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级的机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路
自学成才!
23886
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:417
历史总积分:23886
发表于:2016/3/10 9:22:58
也可能里边的电容有问题了
841361739
文章数:24
历史总积分:975
发表于:2016/3/10 10:07:18
它的故障在下午六七点左右是不是电压低的原因有没有解决方法
ZCMY 版主
文章数:47863
年度积分:609
历史总积分:87402
发表于:2016/3/10 10:25:52
报警时先测量输入侧电源电压;
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/3/10 13:16:04
如果只有这个变频器报警 那就是变频器问题了
841361739
文章数:24
历史总积分:975
发表于:2016/3/10 14:12:32
那把变频器拆下来去检修一下谢谢各位
46.8003
