人机界面
回帖:4个,阅读:587次 [上一页] [1] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/9 21:32:47
假如 屏上有一个输入框, 对的的 PLC 寄存器是 D0,  那么在 屏里改变 输入框的值, 此时 PLC 里 D0 的值也相应改变.
如果这里时候 PLC 里来这么一行 MOV K100 D0,并且触发运行,  那么 屏里 D0 对应的 那个输入框 的值会不会也改变?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/3/9 21:39:44
会改变的,,屏里会显示D0的数值的。。。。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/9 22:07:53
一边改变  另一边跟着改变  所有屏都这样
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/9 22:33:54
会的,以最后刷新的数据显示
自学成才!
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2016/3/9 23:00:49
触摸屏里数据属性有三种的
只读 读写 只写 看你选择的是那个属性了
46.8003
