【话题】老革命遇到新问题(20160311)
[3]
[4]
1150196124
作者的所有帖子(38)
发表于:2016/3/9 20:32:21
一种LED日光灯管,品牌是(见图),现在的情况是,装在原来的日光灯架上,拆掉起辉器,没任何反应,装上起辉器,LED日光灯管开始闪。换装在电子整流器的日光灯架上,亮了,但是,5分钟以后,灭了,电子整流器烧了。最后再直接接线供电,也没反应,测最终电源,为直流22.5V。请
这里的高手来分析分析原因。
[此贴子已经被jint于2016/3/14 9:33:06编辑过]
CNC | 解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
hty.czh
作者的所有帖子(2380)
发表于:2016/3/9 21:16:25
请问老革命,LED日光灯是什么灯?
如果是管式的LED装到日光灯架上,需要改线路啦。
多数设计是启辉器、镇流器通通甩掉,电源接入灯架一端的两脚,LED驱动集成在灯管内。
然后你装灯管就要注意方向了。
注意:具体以灯管上的接线图为准。
国网智研院基于EtherCAT的“柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP”顺利通过国家能源局技术成果鉴定
高雅的雅
作者的所有帖子(15958)
发表于:2016/3/9 21:22:38
LED灯管安装到以前日光灯,拆除镇流器启辉器与电源直通!
否则电感镇流器启动产生高压瞬间击毁LED灯管
赋能智慧电网,华北工控打造变电所智能运维监控平台专用计算机
13506908032
作者的所有帖子(358)
发表于:2016/3/9 21:41:31
LED日光灯管只要使用相匹配的LED恒流驱动,然后直接接入电源即可
CNC | 伺服电机安装规范
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2016/3/9 21:47:12
老革命是弄不了新东西的,认命吧。LED灯管肯定有安装电路图,如果你连这样的电路图都看不明白的话,那你是绝对的老革命了
【产品技术分享专栏】ACS880+N5700编码器级联位置同步功能介绍
1531214350
作者的所有帖子(3382)
发表于:2016/3/9 22:01:25
不能这样用啊,可惜了led灯,就这样被你判了死刑
TwinCAT 自动化接口 — 用于自动生成代码的开放式接口
yejingmao
作者的所有帖子(12620)
发表于:2016/3/9 22:40:39
如果是220VAC的直接电源,一边接N线,一边接L线
去掉原来的镇流器等
自学成才!
台达油电伺服助力注塑机节能应用
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2016/3/10 1:57:44
这个不能怪老革命,工厂里买回来的LED灯管还真没电路图给你看。
图尔克辊压机中的面团厚度控制
知道一点
作者的所有帖子(21890)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/10 7:45:55
这个老同志不学习,交了学费也没搞明白呀,可惜了那是白花花的银子啊。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
PPC-3321QI工业平板电脑,满足智慧工厂产线改造需求
zzn6737
作者的所有帖子(12012)
发表于:2016/3/10 7:52:00
这灯是挂了。
原有灯具内电源线改到两端一边L一边N就可以两位,其他统统隔离不要。
有问题可加
无风扇工控机的作用是什么
