变频器维修
回帖:8个,阅读:7399次 [上一页] [1] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/9 18:35:12
今天休了一台22KW变频器,故障现象是运行电流比实际电流小,带电机空载运行电流比实际电流小,带载运行电流等同于空载运行电流,电流显示不变化。换主板试试,空载运行电流正常,带载运行正常,可见是主板问题。维修换下主板,先更换电流检测运放试试,不行,在更换CPU一试,问题解决。变频器修复。此题的关键是维修者的直觉加判断力。直觉是维修者常 期维修实践对故障原因的一种感知能力。新三板斧呀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/9 18:44:33
电流显示的与实际不一致?那还能工作?这是什么变频器呀?电流没参与内部的控制吗?
我是你的朋友
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/9 19:21:56
只是显示电流小,输出电流用电流表测量时正常的,显示电流比实际电流大故障,在维修中经常碰到。这次只是碰到一特例
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/3/9 20:09:39
偏了多少?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/9 20:29:23
这也是好经验分享
有些故障真的用原理解释不了
自学成才!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/10 19:39:39
带的是22KW电机,空载运行电流测试盘仪表显示电流正常时是17A,故障机显示12A,而且加载时电流不变化。
2315
大地小米粥
文章数:192
历史总积分:2315
发表于:2016/3/10 21:09:18
楼主厉害
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/4/24 16:06:46
以下是引用gku0223KKXxJ在2016/3/10 19:39:39的发言:
我有一台台达vfd_450b变频器,显示电流比实际大,运行在50hz时数字盘显示70A,钳流表实测输入输出都在40A左右,楼主判断问题出在哪里的几率多?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/25 19:26:58
恢复7楼,两种可能,1:电流设定电阻不准,2霍尔元件选型偏大或损怀,还有一种可能就是电流检测电路出问题了不排除CPU有问题,总之有好多原因,慢慢查,能找到的。注意:变频器内部参数,容量参数设置偏大,也是一个原因。
