欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:6070 [上一页] [1] [下一页]
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/3/9 15:37:37
每个运动指令执行的时候,这个数值就自己清零了,如果步序多的话不是要很多计算了?
[此贴子已经被作者于2016/3/9 16:38:41编辑过]
let me go任我行
8530
fujifa
文章数:2965
年度积分:100
历史总积分:8530
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/9 15:46:38
以下是引用FORELF2016/3/9 15:37:37的发言:
脉冲输出 当前值,当前值,当前值!!!
当前值,累计值,年度混了那么多积分的就这样混出来的吗???
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/3/9 15:55:21
没有见到累计值了,只能自己计算去了?
let me go任我行
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/3/9 16:01:26
以下是引用fujifa2016/3/9 15:46:38的发言:
脉冲输出 当前值,当前值,当前值!!!
三菱D8340也叫当前值,也不清零的!
let me go任我行
8530
fujifa
文章数:2965
年度积分:100
历史总积分:8530
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/9 16:13:54
以下是引用FORELF2016/3/9 16:01:26的发言:
脉冲输出 当前值,当前值,当前值!!!
三菱D8340也叫当前值,也不清零的!
为什么不将标题改为三菱置位M8341可以清零脉冲输出当前值,欧姆龙有没有这样的特殊寄存位?
精通富士POD,富士PLC的编程
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/3/9 16:21:12
回复 #4楼 fujifa
这个不只是三菱,信捷永宏都是这样用的。
而且我不是要你说的这个效果,我只是需要的是当前电机位置而已。
let me go任我行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/9 21:00:34
你的程序有问题把它清零,怪谁??
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/3/10 17:55:16
以下是引用高雅的雅2016/3/9 21:00:34的发言:
你的程序有问题把它清零,怪谁??
说明书没看仔细,相对定位就是会清零,绝对定位不会清零。
let me go任我行
559
wzsu33
文章数:3
历史总积分:559
发表于:2016/3/27 16:33:56
定义一下原点,就不会自动清0了
