回帖:25个,阅读:2128 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2016/3/9 15:12:09
材料:一个光电开关、一个中间继电器、一个接触器、一个时间继电器、一个风扇
要求:光电开关感应到有物体经过,风扇吹10秒钟后停止。
    光电一直感应到有物体挡住,风扇一直吹。
我自己装一下。出现这样的问题,一个物体经过光电开关,风扇吹10秒后停止。
要是光电开关一直感应到有物体,就会风扇吹10秒后瞬间断电再上电吹10秒瞬间断电再上电一直循环下去。
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/9 15:46:03
用断电延时继电器不就行了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/9 15:54:24
这个好像不好用
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/9 16:02:25
你用光电控制中继,中继的常开做为接触器的启动信号,接触器的自锁电路是本身的辅助触点.时间继电器的线圈要受中继的常闭控制,接触器的线圈受时间到断开触点控制,就不会出现你说的情况了
自学成才!
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2016/3/9 16:15:54
回复 #1楼 gk_0
用的就是延时断电继电器.
所有的元器件的线圈都AC220V
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2016/3/9 16:25:24
回复 #3楼 yejingmao
前辈你看下。这是按图接的,我是新手画的不规范。
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2016/3/9 16:26:55
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2016/3/9 16:29:31
回复 #3楼 yejingmao
前辈能画出接线图么,谢谢了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/9 16:37:44
光电开关接通(假设感应到物体时接通),风扇转;光电开关断开,风扇10秒后停(由时间继电器控制)。
若光电开关一直接通,则时间继电器暂时不起作用;那么,光电开关断开后,时间继电器才接通控制电源。
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/3/9 16:39:15
